certificación CE modificación en máquina El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola, si me permitís, voy al grano en la pregunta.
Máquina transfer de 1990. Se añade una pequeña estación con un manipulador, modificando las protecciones.
¿qué debo pedir al fabricante de esta nueva estación a nivel de certificación?
¿una certificación del total de la máquina?
¿una certificación de su parte?
El primer caso no me parece que tenga mucho sentido. Añade un manipulador a una máquina que tiene decenas de elementos móviles... ¿Cómo va a certificarlo todo, si esta nueva parte no supone ni un 10% de los elementos de la máquina?
(imaginaos una línea transfer de 10 metros de longitud, con decenas de estaciones de montaje... en la que se añade un vibroalimentador y un manipulador para cargar unas juntas tóricas)
El segundo caso... ¿cómo se haría?
Elaborar nuevo expediente técnico de marcado CE para el conjunto.
Lo normal es que la parte de la máquina que no has modificado, no tengas que hacer nada o casi pues te podrías remitir al marcado CE original y tendrías que hacer en detalle la parte modificada y marcarla.
Yo he hecho modificaciones a equipos y he hecho expediente del conjunto y marcado el conjunto, salvo que se pudiera considerar como algo independiente. Eso sí, he marcado como fabricante del nuevo equipo (el modificado)
risketo escribió:Elaborar nuevo expediente técnico de marcado CE para el conjunto.
Muchas gracias por tu respuesta.
Tu último párrafo no lo he entendido del todo.
¿Certificas entonces el conjunto? Es decir, ¿te haces responsable de la seguridad de todo el conjunto?
Imagina una máquina de 1990, sin certificación, sin saber exactamente cómo es el circuito de mando; una evaluación que no entra a fondo, sí indica que cumple el RD1215...
...pero para saber si realmente todo está cumpliendo, necesitas dedicar, entiendo, muchas horas, para analizar todo el conjunto, y a pesar de ello, siempre te quedarán dudas de si el esquema de mando, por ejemplo, está realmente cableado tal y cómo aparece en el esquema eléctrico...
Es decir... en esas condiciones: el que añade una estación ¿certifica el conjunto tal cual responsabilizándose de todo, o hace un certificado del conjunto, pero derivando la responsabilidad de todo lo no modificado al fabricante original?
Si el 1215 no está bien hecho, es otra cuestión.
El proceso, si la máquina es compleja requiere muchas horas, pero, hasta donde yo sé, si la máquina es un conjunto y tú modificas las condiciones de seguridad de una zona, estas modificando el conjunto, salvo que vayan independientes.
La verdad es que el caso es complejo.
Permite que insista, para entenderlo bien:
(yo me encuentro con estos problemas habitualmente en la fábrica en que trabajo, la modificaciones sobre máquinas que tienen ya sus años, las hacen pequeñas ingenierías pero, por ahora, no pido certificar el conjunto... de ahí mi insistencia).
Sacando una máquina de la web (para evitar problemas de confidencialidad).
Esta máquina, anterior al 95, y por tanto sin certificado CE.
Sin certificado que diga que cumple el RD1215 (éste no es necesario, debe cumplir, pero no es necesario que esté documentado).
La máquina tiene un aspecto como este:
(ahí veo un robot, una prensa, algo que parece una estación de soldadura, o de remachado, o montaje, etc. etc.).
Añades un manipulador como éste a mitad de la línea (un típico "pick and place" de lo más simple, para cargar un elemento nuevo):
Imagen.
O bien le pones sus protecciones... o bien no lo haces, porque queda dentro de las protecciones originales.
¿Haces un certificado CE del conjunto total?
Si no modificas las protecciones ni supone un riesgo para el trabajador o el equipo, no sería necesario, más cuando el cumplimiento del 1215 no está documentado, con lo que sigues cumpliendo el 1215, pero sin documentar.
Si modifico las protecciones de manera significativa, la maniobra del equipo, paradas de emergencia, etc, entonces estamos hablando de otra cosa.
