Buenos días,
tengo el siguiente caso: un almacén de cartón de una encajadora que está compuesto por una cinta donde avanza el cartón, por un almacén de cartón (dos chapas que se puede ajustar el ancho) y un empujador (que se puede ajustar la fuerza que hace)
Imagen del mecanismo del empujador
Cuando tenemos un problema en el almacén de cartón (los últimos cartones se quedan hacia atrás) entonces los mecánicos ajustan unas veces (el ancho del almacén de cartón) otras veces la fuerza que hace el empujador, pero realmente no conocen cual es la causa raíz del problema y por lo tanto lo que hacen es una "cura" pero no se elimina el problema.
Entonces lo que planteamos es definir todas las variables que influyen en el problema: 1. Ancho almacén cartón / 2. Nivel mínimo de cartón en el almacén / 3. Fuerza que hace el empujador.
Las variables 1 y 2 tenemos definido cual es su valor, cual es su condición básica, nos falta definir la condición básica de la 3ª variable.
¿Porqué definir la condición básica de todas las variables que influyen en el problema? para que la próxima vez que tengamos un problema ahí, lo primero que verifiquemos es si está trabajando en las condicones básicas definidas.
¿Qué se me había ocurrido?
1ª Opción
Debido a la tensión del cable, el muelle estará sometido a una fuerza u otra. Como a medida que va quedando menos cartón, el empujador hará menos fuerza (entiendo que es un empujador con un muelle de torsión), defino un "rango" de color verde en lugar de una única posición óptima. Si el centro de la rueda está en la zona verde, entonces se considera que el empujador está haciendo la fuerza correcta. Si está trabajando en la zona roja entonces o está haciendo fuerza de más (zona roja superior) o está haciendo fuerza de menos (zona roja inferior). Bueno, quedaría diseñar el muelle para que su funcionamiento fuese ese.
2ª Opción
Encontrar un empujador con un control visual en la rueda donde se enrolla el cable y que permita "traducir" la torsión del muelle en un indicador con un aguja (caso manómetro)
¿Qué opciones más podría tener?
Un saludo y gracias
