tengo una bombo rotativo construido en material DIN 1.4301. En el cual me están apareciendo grietas cada vez más grandes. Este bombo trabaja a temperaturas, calentamiento por aire, de 170ºC. El bombo tiene un punto de inyección por el que se le proyecta aire caliente a 170ºC, luego continua girando y va bajando la temperatura hasta que vuelve a ese punto, y así sucesivamente. Puede ser que esa temperatura esté afectando al material y por eso se esté agrietando?
Muchas gracias de ante mano.
