Hola! Tengo una duda, me pregunto acerca del uso de una constante, tau, en ingeniería térmica.
Para el problema cuyo enunciado está abajo, te piden que calcules el tiempo característico en alcanzar la temperatura de equilibrio para una resistencia.
Lo calculan como Tau = Resistencia térmica * Capacidad calorífica.
¿De dónde viene esta fórmula?
Me recuerda a la Tau de problemas de teoría de circuitos en régimen transitorio. Me recuerda a los tiempo de carga y descarga de un condesador. En esos problemas se supone que en 5Tau se alcanza el régimen permanente.
¿A la tau se le suele llamar tiempo característico? ¿no?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
3. Calcule la temperatura de equilibrio de una resistencia eléctrica muy fina que disipa 20W
al ambiente, que está a 20ºC. Calcule asimismo el tiempo característico del proceso de
calentamiento. La capacidad calorífica de la resistencia es de 20J/K y la resistencia térmica
entre la superficie de la resistencia eléctrica y el ambiente es de 1W/K.
Resultados: 40ºC, 20s
