Aquí traigo una duda sobre como interpretar unas tolerancias. En la imagen adjunta he intentado hacer un símil. Según lo expresado tendríamos una cota teóricamente exacta de 20 (teóricamente no tendría tolerancia) pero según esa tolerancia de posición según la condición de máximo material entiendo que el taladro podría desviarse si tuviese digamos un diámetro de 5,2 (máximo material) dentro de un círculo de diámetro máximo 1 mm con centro concéntrico al centro del taladro claro. Entonces entiendo que esa cota de 20 tendría realmente una tolerancia de +/- 0,5 que es lo que puede desviarse el taladro. Luego hay una condición de máximo material respecto A que ahí no se ve pero en el ejemplo que digo es un diámetro (imaginemos que esa vista es de perfil y son unos taladros que lleva un eje en un extremo, y que A es un diámetro de los del eje. Entonces la posición del taladro haría referencia también a A y se eligiría la tolerancia en función del la condición de máximo material más restrictiva digamos, (si en A tenemos una tolerancia en diámetro digamos de 0,1 la posición podrá variar menos que si se aplica la condición de máximo material al diámetro de 5,2/5,5 que tiene 0,3 mm de tol.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
