Buenas a todos, en relación a los puentes grúas que normativa es de aplicación para la legalización y mantenimiento de los mismos. ¿Tienen que tener contratado los propietarios un servicio de mantenimiento con empresas especializadas por ley?
Muchas gracias
Hola, Acmendez:
Revisa estos documentos:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos ... tp_736.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos ... tp_737.pdf
www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Docume ... tp_738.pdf
No contesta específicamente a tu pregunta, pero te puede orientar. Así, en el 738, relativo al mantenimiento, te dice (y cito):
"El RD 1215/1997 artículo 3.5, obliga al empresario a adoptar las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del
fabricante o en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste."
"Las operaciones de mantenimiento, transformación o reparación de equipos de trabajo, cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas a personal especialmente capacitado."
Al final de cada documento hay una bibliografía que puede que te sirva.
Por otra parte, también opino que el menú debería eliminarse.
A efectos del usuario, el puente grúa es una máquina mas. Certificado CE y listo.
No hay mantenimiento obligatorio si te refieres al RAE o algo así. Otro tema es el mantenimiento al que indirectamente pudiera afectar la normativa de Riesgos Laborales, pero puede ser hecho por personal del usuario o un taller externo. Que su capacidad o competencia sea la adecuada es otro tema.
Consejo: Que te lo revise el fabricante una o dos veces al año, no cuesta tanto y todos a dormir tranquilos.
Es lo que pienso.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
