Muy Buenas,
Estoy intentando emprender un negocio para el cual necesito usar dos piezas. Mi idea es que una fábrica me las construya pero llevo semanas sin conseguir que una de ellas me diga que sí que me construye las piezas.
He pensado que acotando la búsqueda con el tipo de material podría conseguirlo.
El problema es que yo no soy ingeniero ni tengo ningún conocimiento en tipo de materiales, es por ello que os pido ayuda.
Este es el email que les mando a las empresas de plásticos para que me digan un presupuesto. A ver si ustedes me pueden decir de que tipo de plástico deben ser las piezas o orientarme con alguna fábrica que pueda construirlas.
"Buenos días,
Somos una empresa nueva que queremos implantar un producto en el mercado. Estamos estudiando la viabilidad del proyecto que aparentemente es viable sólo que necesitamos matizar números.
El producto es algo parecido a esto:
Nos gustaría saber si su empresa podría satisfacer la necesidad de producir un gran número de unidades.
El producto que necesitamos consta de tres piezas que son las siguientes:
Las 3 piezas deberían ser de plástico (2 tipos), resistentes al agua, frío (temperaturas bajo 0), luz solar de alta intensidad.
Disculpen no les diga el tipo de material pero no se que tipo de plástico es el optimo.
Pieza 1.
Esta pieza debería ser algo blanda y confortable para usar a modo de "reposabrazos", lo más parecido a un protector de manillar de bicicleta o moto como la imagen que hay más arriba o a un Perfil de espuma de embalaje.
Lo ideal sería que hubiera un estampado con imágenes que ya les adjuntaría si me dijeran que el producto es viable. Como segunda opción podemos poner otra pieza del tipo "lona" como la que hay con estampado negro, rojo y que pone Husqvarna en la imagen, pero debería ser adaptable a la pieza como si la forrase al 100% y se adaptara a su silueta a ella al completo.
Les incorporo unas fotos del diseño y les adjunto el diseño en formato "Solid Works":
Expresado todo en mm.
Esta pieza debería ser de 1570mm de largo.
Pieza 2.
Esta pieza debería ser de plástico duro. Es el soporte de la pieza, lo que aguantará y soportara el movimiento y hará que la otra pieza quede fija.
El plástico debería ser lo suficientemente duro como para soportar que lo atraviese un tornillo de lado a lado para poder sujetar la pieza a una barra (La barra iría donde hay la media circunferencia.
Ademas debería poderse unir a la Pieza1 mediante una cola para que las dos quedaran unidas.
El exterior del arco de esta pieza va dentro del arco de la Pieza1
Esta pieza también debería ser de 1570mm de largo.
Pieza3.
Esta pieza debería ser de las mismas características (dureza, posibilidad de pasar un tornillo) que la Pieza2.
Esta pieza se adapta a los dos extremos de la Pieza Final a modo de "Tapa".
Esta pieza debería ser de 40mm de largo.
Así quedarán las 3 piezas ensambladas. (Faltaría una segunda pieza 3 en el otro extremo)
Cantidad de unidades:
La empresa tiene unas expectativas de crecimiento exponencial.
El primer pedido podría ser aproximadamente de unas 1.800 piezas núm.1 y 2, y de unas 3.600 piezas núm.3.
El segundo pedido podría llegar a doblar o triplicar el número hasta llegar a hacer pedidos de unas 15.000 piezas núm.1 y 2 y del doble para las piezas núm.3.
Me gustaría que me hicieran un presupuesto a partir de 1.500u pieza 1,2 y de 3000u pieza 3. A demás de si como varía el precio en función de un mayor numero de unidades.
La empresa es de Barcelona, lo digo para incluir en el presupuesto los costes de transporte.
Muchas Gracias espero noticias pronto."
Pido perdón por los diseños de SolidWorks pero lo hice usando videos de Youtube ya que no tenia ni idea de lo que había más allá del Paint.. :lol :lol
Muchísimas gracias por vuestra antención y perdon por el TOCHO que os he hecho leer.
Agradecería cualquier aportación!
Salu2
La forma correcta de transmitir la informació sobre un diseño es mediante planos. Entoncea lo que tienea que hacer es contratar un delineante o un ingeniero y que te haga un proyecto donde esten los planos de diseño, los requerimientos de resistencia etc...
Eso es lo que tienes que enviar a la empresa de fabricación. No creo que te contesten si no les presentas un proyecto como dios manda.
viewtopic.php?f=26&t=43503&p=327164#p327164
¿Qué pasó con eso? Si agradecemos el apoyo a la fabricación como el I+D... Mal vamos.
Había escrito tres párrafos con información, a mi juicio, útil. Por otro lado, he pensado que como muy bien ha apuntado Gabrieloks, deberías ponerte en contacto con alguien y contratarlo para hacer el trabajo.
Echa un ojo a la sección presupuéstame, que si sólo es para hacer los planos y preparar la información para que contactes con los talleres, no creo que te salga caro. Al fin y al cabo si tienes bien claro los requerimientos de los materiales y sólo hace falta dejarselo claro a los fabricantes, con una ficha de datos y unos planos de las piezas... No debería tener más de tres cifras el presupuesto.
Si hablamos de hacer de interlocutor con las empresas de fabricación... Hablamos de otra cosa, y naturalmente de otros costes. El tema de perseguir ofertas da trabajo.
Visto el diseño que tienes, 600€ de ingeniería te pueden suponer varios miles de ahorro. Sólo en la primera serie que comentas.
Un saludo, y no te lo tomes a mal. No está la vida para regalar el trabajo. Aunque sean pocas horas, lo que vale es el conocimiento.
Buenos dias,
No estoy pidiendo que me hagan el diseño ni mucho menos, sino una simple respuesta de que tipo de plástico usaríais en estas piezas dadas las descricpiones de estas. Solo pido el nombre del plastico para dicha pieza nada más.
Me podéis ayudar en esto por favor?'
Precisamente tratan de decirte que según los parametros de resistencia, elasticidad, forma, dificultad de fabricación, funciones de las mismas y fuerzas que actúan sobre ellas, numero de piezas etc, te vendrá bien uno ú otro material, que apriori no se puede saber con un "que sea confortable".
