Hola
Quería consultarles, en la práctica, a la hora de diseñar el rotor de una bomba centrífuga, cómo se estima el rendimiento hidraulico. Tengo un problema de facultad en el cual conozco algunos datos, tales como la velocidad de giro, velocidad máxima a la entrada al rotor, velocidad máxima en la boca de entrada de la máquina, y carga y caudal.
Utilizando diagrama de cordier, y con las velocidades máxima en entrada he estimado los diametros interior y exterior, ángulo de pala de entrada, y también el ancho de pala a la entrada con el dato del caudal. El asunto es que para continuar con el problema preciso estimar la carga teórica, y para eso precisaría el rendimiento hidráulico, pero no sé cómo elegir ese valor...
En la práctica, ¿cómo lo harían? ¿Alguna sugerencia? He escuchado que se suele tomar alguna máquina de dimensiones similares existente y tomar el valor de esa máquina, pero...
Saludos, y gracias!
