Diferencia entre brida 3/4" 300# y 600# El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas tardes,
Me he encontrado con la necesidad de ver si a una brida de 3/4" 600# le podía conectar una brida de 3/4" 300#. Mi sorpresa ha sido cuando mirando los catálogos de los fabricantes, tanto las bridas en sí como sus juntas presentan las mismas dimensiones, así como el mismo número de pernos y diámetro. Entiendo, entonces, que se puede realizar dicha conexión sin problemas.
Ahora bien, la pregunta que me hago es la siguiente, si la brida de 600# debe resistir más presión que la de 300# ¿cómo es posible que tengan las mismas dimensiones y el mismo número de pernos?
Hola, Paliko:
Sí, las dimensiones y número de pernos son iguales, peeeeero... no te has leído la letra pequeña. En alguna parte, probablemente al final de la página, te especificará algo así como que "las medidas de espesor de ala y altura total incluyen el resalto, que es de 1,6 mm para esta serie" o "la altura del resalto para esta serie es de 6,4 mm y no está incluida en el espesor de la brida ni en el espesor especial". Es decir, que aunque en el papel las dos bridas tienen el mismo espesor, en la práctica no es así.
Con datos concretos, y según el catálogo de ARANA:
http://arana-sa.com/es/bridas/bridas-600-lb
http://arana-sa.com/es/bridas/bridas-300-lb
Brida 3/4 600 : Espesor del ala = 15,90mm; Altura total = 25,40 mm. A esto hay que sumarle un resalte de 6,4 mm.
Brida 3/4 300: Espesor del ala = 15,90 mm; Altura total = 25,40 mm. Pero el resalto de 1,6 mm está incluido en la medida, por lo que...
MEDIDAS REALES:
Brida 3/4 600: Espesor del ala = 15,90 mm; Altura total = 31,80 mm (25,40 mm + 6,4 mm de resalte)
Brida 3/4 300: Espesor del ala = 14,30 mm (15,90 - 1,6) ; Altura total = 25,40 mm.
Qué razón tienes Howard. En el catálogo dónde lo miré se indicaban directamente en el dibujo las medidas del resalto y pequé imaginando que el resalto sería el mismo que la de 300#, es decir, 1/16"RF.
Pero claro, ahora comprendo que esa resistencia a la presión que diferencia la brida de 600# con la de 300# es el resalte de 1/4"RF.
Muchas gracias
