Quisiera que me ayudasen a calcular la potencia de un motor para elevar un paso a nivel según esquema adjunto, bueno no es exactamente un paso a nivel, pero lo describo así para que se pueda entender mejor, y necesito saber la potencia de un motor para aplicándolo en el hexágono pueda girar 90º y elevar el peso indicado.
En internet he visto un motor con las siguientes características, os las detallo para que si es posible me indiquéis si podría valerme.
Características:
Corriente (A): 0,8.
Potencia de salida: 10W
Tipo: Motor reducción.
Velocidad (rpm):8rpm/min.
Voltaje: 12v.
Imán permanente.
Torsión 125kg.cm
Gracias por su sugerencias.
Necesitarás conocer la longitud desde el eje del motor hasta el punto central en el que estás aplicando la pesa de 12kg. Sin ese valor no puedes calcular el par-motor que necesitas.
Lo siento: no me he dado cuanta de que en el esquema no estaba ese dato, esa longitud es de 50cm.
