Buenas,
Tengo un molde de metal para dar forma a un prepreg (con fibras de carbono).
Quiero presionar este prepreg con 5 bares de fuerza, para ello quiero calcular el par de apriete de los tornillo.
Adjunto unas capturas simplificadas. El molde son las piezas rosas-roja y el bloque a comprimir (con el prepreg en medio) el azul.
Hay 5 tornillos M10.
Primero calculo la fuerza que tienen que aplicar los tornillos:
Presion=Fuerza/Superficie
Fuerza=0.5bar*22500mm2=11250N
Cada tornillo: 2250N
Luego tengo:
MA = K x d x FM
En donde “MA” es el par aplicado al tornillo (N.m), “d” es el diámetro nominal del tornillo (mm,), “FM” es la precarga del tornillo (N) y “K” la constante de proporcionalidad (tabla)
MA=0,14*10*2250=3,15Nm
Es este calculo correcto?
