Tengo que hacer el estudio termodinámico de un horno de laminado de vidrio, y entre las cosas que tengo que hacer está la de calcular el flujo de calor que perderé en dos situaciones:
a) Sin chapa alrededor del cuerpo (es decir, con el metal del cuerpo en contacto directo con el exterior).
b) Con chapa alrededor del cuerpo (es decir, con una cámara de aire que evita que el cuerpo esté en contacto con el exterior, con lo que el flujo de calor será menor).
Teniendo en cuenta varias cosas:
- Tenemos la opción de poner lana de vidrio de 4, 6 y 8 centímetros de espesor.
- Tenemos una superficie de 70 cm·cm de teflón en contacto directo con el cuerpo de acero (que hace de puente térmico con el interior a 120 ºC).
- El cuerpo tiene un espesor de 10 mm. en todos los puntos.
A ver si alguien me puede sugerir algún método de cálculo (o algún programa con el que lo pueda simular).
¡Muchas gracias!.
