- 20 Ene 2020, 12:34
#368137
Hola a todos,
Os mando una foto y una explicación, a ver si me podéis dar vuestra opinión.
Se trata de un compresor de tornillo de 2 etapas, sin aceite, con 39.000 horas de funcionamiento y el fabricante lo ha inspeccionado porque tenemos problemas por alarma e incluso algunos disparos por alta temperatura de salida de la etapa de baja presión. El fabricante nos ha dicho que el motivo de la alta temperatura es por el desgaste del recubrimiento de los tornillos, que hace que aumente el gap entre ellos y que la única solución es cambiarlos.
El estado del recubrimiento es el que se ve en las fotos. Cambiarlo es muy caro y se supone que habría que hacerlo con 50.000 horas y no con 39.000.
¿Qué opináis? ¿Debemos cambiarlos los tornillos o pensáis que el motivo es otro, viendo el estado de los tornillos?
Muchas gracias de antemano.
