Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
compresor se queda sin aceite
saludos,mi problema es el siguiente:
revisando una instalacion de aire acondicionado de un barco de r22 encontre que despues de arrancar el compresor al poco tiempo el aceite que antes de arrancar estaba a tres cuartas partes del visor,iva menguando hasta verse a penas solo el barboteo.procedi a cambiar el separador de aceite,cambiar filtros secadores,limpiar el circuito frigorifico y volver a cargar con r 22 pero el problema persiste.es un compresor semihermetico condesado por agua de mar. las presiones y consumos son correctos si podriais ayudarme.agradecido de antemano
nota:el compresor vuelve a recuperar el aceite al cabo de unos minutos de estar detenido
Es normal que el aceite baje tras el arranque. La comprobación del nivel de aceite lo debes hacer con compresor parado.
