Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Hola a todos.
Quisiera que me ayuden a calcular la potencia de la bomba de vacío que debería poner en un sistema de vacío que debe generar -0.8bar en una cámara de 54litros. Esta cámara se encuentra a unos 98°C.
Espero sus comentarios.
Gracias de antemano
Como no digas en cuanto tiempo quieres ese nivel de vacio y qué fluido tienes dentro de la cámara, pocos comentarios puedes esperar.
En dicha cámara se generó vapor de agua a 2.3bar, luego se dejó escapar el vapor hacia un tanque condensador hasta que la cámara alcanzó la presión atmosférica y es en este punto donde entra la bomba de vacío (obviamente el conducto por donde escapó el vapor hacia el tanque se sella) para bajar la presión hasta -0.8bar.
El tiempo deseado para que se alcance esta presión de vacío es de 5minutos.
Gracias JORDIM por el interés
Hay que saber primero cuanta agua quedó en el tanque, por poca que sea.
