Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Hola, un saludo, soy nuevo por aqui, tenia una duda sobre la clase de aceite que necesito para lubricar un compresor monofasico de 2 hp y calderin de 24l, es de los que se suele tener en las coheras, para manitas, no es ninguno industrial ni nada de eso.
El caso es que tengo que ponerle aceite, y tengo un tipo de aceite pero no se si sera el correcto:
-Beslux airlube Aceite de compresor TIPO VD-L Viscosidad ISO 150
este es uno, y luego tengo otro que es de bombas de vacio, por si acaso sirve:
-BUSH V-30
El compresor utiliza un SAE 30 por lo que no se si alguno de estos es un equivalente.
Un saludo y gracias!
