- 09 Nov 2010, 14:09
#244069
Hola compañeros,
tengo que tramitar la legalicación de aparatos frigoríficos por primera vez, y ando bastante desorientado con el maldito libro azul. Tengo muchas preguntas, no las dispararé todas de golpe para no agobiar y provocar rechazo, jeje.
En el supermercadao se instalará 2 murales fríos (equipos semi-compactos, compresores en sala de máquinas), 1 vitrina fría (equipo compacto), 1 congelador (equipo compacto) y una cámara frigorífica de atmósfera NO artificial de 6,30 m3.
Preguntas:
- ¿La primera vez que ojeasteis el libro azul no os dio la sensación de que estaba bastante mal diseñado y redactado? Por los datos a cumplimentar me da la sensación que se centra principalmente en cámaras frigoríficas...
- EL libro azul dice que hay que cumplimentar el CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA si la "potencia total eléctrica o térmica, de accionamiento de compresores" es superior a 10 kw. ¿A que potencia se refiere finalmente, a la térmica, a la eléctrica, o a la eléctrica de los compresores exclusivamente?
- En cuanto al CUESTIONARIO PARA EL CENSO DE INDUSTRIAS FROGORÍFICAS (Alta de instalación), el libro dice que sólo se debe cumplimentar en los casos de cámaras frigoríficas y de atmosfera artificial de volumen total o superior a 20m3. ¿Para calcular este volmen debo tener en cuenta el volumen de murales, vitrinas y congelador? ¿Y en caso de no llegar a estos 20m3, estaré exento de cumplimentar el ALTA DE INSTALACIÓN? Me parecería raro....
Gracias de antemano, y perdón si mis preguntas os parecen muy tontas, no se si es que hoy estoy muy espeso o si el autor de este libro andaba muy espeso cuando lo hizo, pude que 50% - 50%.
