Proximidad de Depósito aéreo de propano a parque infantil El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Hola a todos.
En mi municipio han construido un parque infantil al lado de un depósito aéreo de propano y dudo de que eso esté recomendado o sea legal.
Aunque el depósito está en un área vallada, a los niños se les cuelan los balones y saltan dentro para recogerlos. Esto es algo inquietante y no sé si es legal que el depósito esté pegado al parque infantil.
Si alguien conoce las recomendaciones o normas para este tipo de instalaciones, agradecería mucho su asesoramiento.
Muchas gracias de antemano!!
saludos... en principio no recuerdo nada ilegal en poner un parque junto a un deposito (hay escualas con depositos de combustibles....)
En segundo caso, tu mismo los has dicho.... contruyeron un parque junta a un deposito... es decir el deposito ya esta. y el desposito seguro qaue es legal pues eso salvo rara excepciones esl aglo muy controlado porque el mismo suministrador que rellena el deposito te suele pedir muchos papeles de legalizacion antes del primer llenado.
Dicho esto de la responsabilidad que es para fijar que la responsabilidad no es de la instalacion que os molesta (y que quieres que te asesoremos a eliminar, eso si sin dejaros sin gas) es del ayto por no construir adeacuadamente, tendrás que protestar ante él por poner le parque sin las distancias de seguridad.. En cuanto a peligros... menos de los que crees ..afotunadamente, no es tan facil que un deposito de esto explote o arda.
Lo que si haría yo es protestar al ayuntamiento que se ha querido ahorrar una valla y habra usado la propia del depsoito (todos los aereos llevan valla aunque este dentro de la propiedad del usuario, no se si habra excepciones a esto , yo no las he visto) El ayuntamiento debió construir una mas alta para evitar esto,
El deposito seguramente tengan las vallas a la distancia de la linde reglamentaria para el uso del solar que habia junto a él cunado se autorizo. Si posterioremnte el ayuntamietno autoirzo algo publico con niños (colegio, parque, o similiar) debio retirarse de dicha valla otros 10 metros mas para lo cual debio poner una segunda valla y dejar esos 10 metrso como terreno muerto, deposito de aperos para cuidar el parque, bidones de basura, etc. metros (contruccion de una segunda vaya de delimitacion del parque publico) para tener en cuenta el uso que usted indica .
Esto que le digo es responsabilidad del ayuntamiento y el que tiene que corregir .
No podemos ehcar siempre la culpa a las intalaciones de todo lo que no nos gusta (eso si que nos sigan dando servicio), tenemos que ser responsables nosotros, exigiendo al ayuntamiento sus responsabilidades, asumiendo las desventajas cuando compramos algo en sitios con "pegas" ,etc...
Muchas gracias, me ha quedado muy claro y además me imaginaba que sería de esta forma.
Ahora sale otra pregunta, y es si hay algún peligro en las operaciones de llenado del depósito.
Las realizan a las 16:00 horas de la tarde cuando el jardín infantil está lleno de niños.
Hay alguna normativa que haga referencia al horario de llenado?? (no lo creo...xDDD)
¿Y presenta algún tipo de peligro??
Muchas gracias de antemano.
BMN escribió:Muchas gracias, me ha quedado muy claro y además me imaginaba que sería de esta forma.
no tantas como parece si el material con el que efectuan el traslado está en condiciones, por lo que uste me dice será un deposito medianamente grande, por lo cual lo rellenaran con el combustible en estado líquido, esto en principio es mejor pues el gas "arde" menos..el unico problema es que el material este en malas condciones y tenga fugas y ademas el material se caliente y prenda el gas que se fuga. Pero el material utilizado es específico para estos fines y no suelen tener fugas apreciables y ademas por si las hubiera no tienen puntos que alcancen temperaturas que hagan prender la llama. por tanto como todo. si no se usa el material adecuado hay peligro, si se usa el adecuado ninguno, (de hecho es posible poner depositos de gas en las azoteas de las viviendas y/o bloque sde pisos que se cargan tambien así. auqneu haya viviendas enfrente.)
intentare explicarlo facilmente, el gas si está muy concentrado no arde ni estalla porque falta el aire necesario y si esta muy diluido tampoco porque hay demasiado aire, es decir para que arda ( o estalle) debe haber una relacion gas/aire determinada entre ciertos margenes. y situaciones uqe le acabo de decir
Aprovecho para recomendalre que si en su casa huele a gas abra las ventanas sin apagar la luz si esta encendida o sin encenderla si estan apagadas pues la chispa que uste no ve en el interruptor puede hacer arder el gas.
Con los metros y la separación de fuentes de calor que porporciona la valla se intenta que si hay una fuga se pase rapidamente de la zona de deamasiado gas para arder a la de poco gas para lo mismo, ya que hay suficiente ventilizacion para ese rápido paso, estando en ese vallado la concentración peligrosa y donde no puede haber llamas, puntos calientes o cosas que originen chispas que inicien el fuego.
De hecho hay una serie de distancias y precacuiones a respetar , donde no puede haber coches con motores en marcha, por ejemplo
no hay horario ya que en realidad no son molestas en el sentido de ruidos, yo creo que usted lo dice porque el reisgo se incrementa con respecto a estado normal... en realidad con las operaciones bien hechas no se invrementa en absoluto el resigo, casi mas riesgo hay en las recargas en las gasolineras y todos llenamos el deposito con el camion cisterna llenando los depositos de la gasolinera..
no se preocupe, entiendo que acojona ver un bicho así pero es sicológico, estos depositos se comprueban regurlarme por empresas especializadas y deben dar resultado satisfactorios y sin dichas revisiones los suministradores cortan el suministro y no llenan el deposito.
Muchísimas gracias.
Me ha servido de gran ayuda. Tengo a un vecindario bastante asustado y seguro que los voy a dejar mucho más tranquilos.
Te debo una ;)
