Tubería para instalación de Hidrógeno en estado gaseoso a 450 bares. El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola compañeros:
Me encuentro realizando el proyecto final de carrera, y tengo un problema con el desarrollo de un sistema de tuberías para almacenamiento de H2 (hidrógeno).
He diseñado un sistema para suministrar H2 en una gasolinera, dicho sistema cuenta con bloques de botellas, compresor y pulmón de almacenamiento, pero para el paso del H2 de una parte a otra necesito tuberías de alta presión.
Dichas tuberías tendrían que soportar una presión de servicio de unos 400 bares... :?
Mis preguntas son: ¿Es posible encontrar una tubería que aguante tal presión? ¿De qué material sería?
Un saludos y gracias.
En los sistemas de corte por chorro de agua se usan presiones mas elevadas que esa.
Quizá puedas mirar por ahí.
"Autoclave engineers" fabrica tubos de 10000 bar, así que existir, existe. Son de acero inoxidable (los que yo conozco).
De 450 sin buscar mucho tienes hasta flexibles. Es la presión de trabajo de una conocida marca de maquinaria de obra pública.
En cristiano, con la minga.
Por ejemplo, google a boleo.
http://www.hydrotechnik.com/english/html/hoses.html
La prueba de presión más cojonuda que hice en mis tiempos mozos, fue con un tubo de cobre de 16, espesor 3 milímetros a 300 bares, para suministro de oxígeno.
