Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Hola a todos! Estoy muy interesado en saber la presión que es capaz de dar mi bomba de hormigón. En la misma bomba solo tengo un manómetro que me indica presión en circuito hidráulico. Un manómetro de glicerina convencional no me vale debido a que se atasca. Alguno de vosotros conoce algún tipo de solución que pueda utilizar?? De paso ya aprovecharía y utilizaría dos para calcular pérdidas en la línea. Un saludo y feliz navidad!!
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
Puedes poner un sensor de presión de tipo capacitivo del rango adecuado (altura máxima /densidad hormigón) , y un indicador digital. Para el sensor simplemente taladrar y roscar y en tubería.
Hola a todos! Perdón por la tardanza en contestar pero tenía este tema completamente olvidado.
Tengo una fotografía de dicho tipo de medidor.
Agradecería algún apoyo sobre el funcionamiento interno de estos dispositivos, ya que no es posible que el manómetro esté directamente conectado a la línea debido a que:
- El hormigón lo puede dejar seco despues de un uso.
- El hormigón no tendrá la facilidad para entrar dentro del huequito que tiene el manómetro.
Muchas gracias amigos!
