Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Estimados compañeros: Cuando se quiere introducir un tema siempre tiene que ser algún foro el primero. En este caso ha sido por mera casualidad este. Pasado algunos días me propuse editar un decálogo de prevención en el trabajo, que sirva de recordatorio al profesional y de obligada lectura al que estudia ó quiere dar los primeros pasos en el mundo del frío, tanto sea una ó otra rama, como en la limpieza de circuitos frigoríficos. Por lo tanto serán normas, para toda persona que piense manipular gases refrigerantes, puesto que estas tendrán que tenerlas en cuenta antes de empezar el primer trabajo. De esa manera sabrá actuar ante cualquier anomalía y ante cualquier trabajo que esté realizando. Este lo enfocará de la manera adecuada.
Benvenido al foro y bienvenido sea tu decálogo.
Seguridad ante todo.
¿Para cuando ese decálogo?
Estimado compañero: Primero la bandera casi me engaña. Pues estamos acostumbrado a la Española, y sale una parecida a la sulla, y es que es la de Andalucia. y si no ya veremos.En relación con el Decalogo, quiero que sea un poco de abre los ojos, que lo que llevas en las manos no es un dulce, por ejemplo cuando se trata de una botella de gas refrigerante. Un poco como digo, al profesional le servirá de lectura si lo lee, y al que empieza le explicará de una forma comparativa, con temas de la naturaleza, animales salvajes y demas anecdotas, para que en su mente se quede reflejada, y le recuerde la forma correcta de proceder. Cuando se exponga cada Articulo numerado hasta llegar a diez, como en este caso si el Sr. Administrador lo permite, los compañeros que quieran expresar sus inquietudes, seran escuchados, y si es interesante la propuesta se incluirá en el Articulo. Pues esto es Internet, y esto somos todos. Y los foros somos los participantes y por descontado los Srs. Administradores.
Primer capitulo: Del Decálogo de seguridad del frigorista.
Partimos que este decálogo, siempre esta basado en el respeto de todas las normativas oficiales, como Reglamentos de Plantas Frigoríficas, IT.IC. RITE. El Marcado C€, proyectos, permisos oficiales, y la ética profesional de la empresa instaladora, las cuales han sido tenido en cuenta para el desarrollo de la actividad y por lo tanto del montaje de toda instalación frigorífica, sea de la índole ó tipo que se describa. Siempre que necesite para su funcionamiento un compresor para ser comprimido el refrigerante á utilizar.
La instalación puede ser, una cámara frigorífica, un frigorífico domestico, un aire acondicionado, tanto de frío como en bomba de calor, un enfriador de agua, un congelador, etc., etc... Sin depender de la capacidad del equipo.
Esta frase anterior que dice “sin depender de la capacidad del equipo”. Tiene su significado. Puesto que todo frigorista, debe tener el mismo respeto ante cualquier equipo que quiera supervisar, tanto para su mantenimiento rutinario, ó por intervención para su reparación, por estar este averiado.
1º El mecánico frigorista, se agrupa en varios escalones profesionales.
2º El mecánico ó reparador de electrodomésticos, línea blanca.
3º El mecánico ó reparador de Instalaciones frigoríficas. Este puede ser especialista en pequeñas cámaras domesticas, comerciales, y congeladores domésticos.
4º El mecánico frigorista, puede ser montador de aire acondicionado, y bomba de calor. Esto como especialidad en montaje, y especialista en su mantenimiento.
5º El mecánico frigorista, como Instalador Autorizado, tiene una categoría de responsabilidad profesional, diferente a los anteriores apartados, puesto que todo lo anterior por su capacidad de potencia frigorífica, lo puede realizar un especialista sin autorización, y el Instalador autorizado, puede realizar ó montar como profesional plantas frigoríficas, las cuales están bajo la dirección técnica de un TECNICO. Se entiende por Técnico Titulado al Ingeniero Técnico, ó Superior. Este es el director de Obra ó de la planta y el redactor del Proyecto Técnico. Bajo el cual se desarrollará: La Instalación frigorífica.
