Es poco común que se controle el funcionamiento de un fancoil desde la potencia entregada y no desde la temperatura ambiente, retorno o de impulsión.
Puesto que debes controlar la potencia entregada (28kW), te recomendamos el montaje de sonda de entalpía en la entrada y en la salida del fancoil, un caudalímetro en el conducto, un controlador de buena calidad con capacidad de calculo, una válvula de tres vías de curva corregida y una válvula de equilibrado.
Introduce en el controlador la formula de potencia (caudal y entalpias) y la curva de control de la válvula de tres vías.
Con la ayuda de un registro informático de los parámetros medidos, ajusta la válvula de equilibrado para reducir los picos del caudal.
Si quieres controlar la carga sensible aportada habrás de implementar una bomba de recirculación y controles adicionales.
La potencia entregada por el fancoil no es directamente proporcional al caudal de agua (ver estudios realizados por Tour Andersson).
La potencia de un fancoil esta relacionada con la turbulencia del fluido dentro y fuera de la batería, por lo que pequeños caudales alteran de forma muy notable la potencia entregada.
