Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Llevo un tiempo dandole vueltas a una averia que me quita el sueño. Una enfriadora de bebida de un bar dispara el diferencial al hacer la apertura del circuito bien sea manual o porque detecta la temperatura.
Para evitar respuestas sencillas ya le he cambiado el termostato le he revisado las conexiones y el condensador de arranque pero sigue igual.
Si alguien tiene alguna idea por favor hecharme un cable
Pues te debo dar una sencilla, excuse me..........has probado con poner un diferencial inmunizado.
Posibles:
- El termostato es un conmutador, y puede que hayan conectado el contacto abierto a tierra, y al abrir deriva a masa la línea.
- Algun condensador del compresor o ventilador esta mal.
- Algún cable pelado del compresor, toca masa al moverser (los compresores cabecean más al parar que al arrancar)
Saludos, y dinos que es si lo resuelves.
Saludos xarlos,
Has probado comprobar con un polímetro en Mohm si los bobinados del compresor estan derivados a masa?
Prueba también a quitarle la tierra y probar (con muchísimo cuidado de luego tocar el equipo), si quitando la tierra funciona es señal de algo derivado a ella (cable pelado, bobinado defectuoso...)
xarlos escribió:Llevo un tiempo dandole vueltas a una averia que me quita el sueño. Una enfriadora de bebida de un bar dispara el diferencial al hacer la apertura del circuito bien sea manual o porque detecta la temperatura.
Equipo frio y aire que funcionaba bien y ahora salta el diferencial, 90% posibilidades de compresor mal.
