Diseño cámara refrigeración (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
No se porque me han bloqueado el otro tema, en fin, no lo entiendo.
Lo volvere a intentar.
Necesito que alguien me ayude, porque tengo que hacer un trabajo de clase y estoy perdida. El trabajo consiste en hacer el diseño de una camara de refrigeracion, calculos, dibujos..., y su respectiva memoria.
Habia pensado en hacer una que mantenga 2000kg de queso.
Vamos a ver si aparece Dos unob que es un especialista en estos temas...
Danos mas datos para que te podamos ayudar.
2.000 kg. de queso...
en una cámara frigorífica...? Compresores en central?Evaporadores cúbicos? Amoniaco? R-404-a? Tú número de teléfono?. Necesito datos para poderte ayudar.
Dos_Unobe escribió:Tú número de teléfono?. Necesito datos para poderte ayudar.
El dato más importante de todos :partiendo :partiendo :partiendo2
Hola JessSnJ, imagino que el otro tema te lo cerrarían por pedir cosas expresamente, cosa que no se puede según punto 4 de las Instrucciones de los foros. Por otro lado, te recomiendo que hagas preguntas más concretas y para la próxima en el foro adecuado, en tu caso el de "Ahorro de Energía". De este modo la gente por aquí te tomará más en serio, es un consejo de alguien que ya conoce un poco como funcionan las cosas por aquí ;)
Dos_Unobe escribió:2.000 kg. de queso...
:partiendo2 :partiendo2 menudo eres tu!!
esto me recuerda a una tal Carolina :roll: :roll: :mrgreen:
Podrias empezar por buscar información de que necesidades tiene el queso para su conservacioón, temperatura, humedad etc para saber las condiciones que debe haber dentro del frigorifico.
Tambien seria interesante que te informaras de las necesidades de
dos_unobe antes de darle el número de telefono :botando :botando :botando :botando :botando :botando
no te fies del avatar :partiendo
Pero que mal pensados sois.
Ante todo agradeceros a todos el ayudarme, y en especial a i_ramses, gracias por el programa.
Tengo varios datos sacados:
·Temperatura de almacenamiento (ºC): 1/4
·Humedad relativa (%): 67
·Duración en almacenamiento (días): 340/360
·Punto de congelación (ºC): -5
·Contenido de agua (%): 10
·Cantidad (kg): 2000
·Calor específico (kj): 1,17
·Temperatura al entrar en el almacén (ºC): 18
·Temperatura al final del enfriamiento (ºC): 2,5
Dos_Unobe, no crees que vas muy rapido?, jajajaja, pues eso que os agradezco un monton que me echeis una mano.
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
JessSnJ escribió:Dos_Unobe, no crees que vas muy rapido?,
Mujer, con esa foto quien se resiste. Pobre Unobe que mala suerte tiene...tranquilo seguro que eres afortunado en el juego. :partiendo :partiendo
roverman escribió:seguro que eres afortunado en el juego. :partiendo :partiendo
:partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
y tu un pelin cabroncete.
