Juntas de expansion y intercambiadores de placas fijas
Buenos dias a todos!
Tengo una duda, que no me he sabido autocontestar.
Normalmente cuando hago un calculo de un intercambiador con las placas tubulares fijas. Cuando calculo las placas fijas (Segun ASME), cuando hago el cálculo de las condiciones teniendo en cuenta la tension deribada de la dilatacion lineal de los tubos, la tension equivalente me acosturmbra a superar la admisible. Entonces por mucho que augmente el espesor de la placa tubular, sigue saliendome este error.
Todo esto se soluciona añadiendo una junta de expansión, pero no siempre el cliente la quiere.
A todo esto, hay alguna forma de saber a priori si necesita junta o no de expansion, y en caso que necesite y el cliente no la quiera, que factores puedo modificar para asegurar que la placa tubular funcionará??
Perdón por el tocho, y no se si me he esplicado muy bien.
Y ante todo muchas gracias por vuestro tiempo.
