Hola a tod@s
Tengo una pregunta:
En la condución de aire sería conveniente aumentar la Temperatura, para aumentar en Caudal.????
O es independiente??
Muchas gracias
La densidad del aire aumenta al elevar la presión y/o temperatura del aire (dens = p*m/(R*T)). El caudal másico circulante es constante en una instalación, variaciones en la presión y temperatura afectan a la densidad del aire y por tanto al caudal volumétrico. Si la densidad del aire aumenta, el caudal volumétrico se reduce.
:brindis
¿Para qué es?
La transmision térmica es en relación al flujo másico y la ventilación respecto a las condicones del local.
