Tomemos por ejemplo un agujero de 3.175mm, a través del cual pasarán 12.27 l/s a 6.9
barg (100-psig). Por el mismo orificio pasarán 10.1 l/s a 5.5 barg (80-psig), lo que es una
variación del 17.7%.
Coste de las fugas = # de fugas x caudal fugado (l/s) x potencia específica (kW/l/s) x # de
horas x precio de la electricidad (€/kWh)
Con un compresor de 75kW, funcionando 6000 horas por año con un precio de la
electricidad de €0.05, el coste de esta fuga a 6.9 barg (100-psig) será:
Coste = 1 x 12.27 x [75 x 1.1 / 0.94 = 88 kW/217 = 0.406 kW/l/s] x 6000 x 0.05
Coste = €1494
Si la presión de funcionamiento fuese 5.5 barg (80-psig) entonces el coste de la misma fuga
pasaría a ser de:
Coste = 1 x 10.1 x [75 / 0.94 = 80 kW/217 = 0.368 kW/l/s*] x 6000 x 0.05
Coste = €1115
El ahorro potencial es de €379 por año. Ahora imagina que la planta tuviese veinte fugas de
3.175mm. ¡El ahorro potencial es €7580! ¿Se ha alcanzado esto alguna vez?
Caudal fugado para diferentes presiones de aire y tamaño de orificios. Para
orificios redondeados multiplicar el valor por 0.97, mientras que para orificios con bordes
afilados multiplicarlo por 0.61
*7% reducción de energía por 1-barg de reducción de la presión.
Por favor, es el metodo correcto??? Me explican de donde sacan esos numeros de potencia especifica, la formula???
