Buenos dñias:
La pregunta es rápida:
¿Se puede poner cableado eléctrico con halógenos, que contenga halógenos el propio cable eléctrico, en el cuadro de una instalación de amoniaco o tiene que ser libre de halógenos?
Muchas Gracias
Una cosa es el tema ATEX y otra el cableado libre de halógenos. Una cosa es el riesgo de explosión, que se puede producir por una descarga electroestática y otra la emisión de humos durante la evacuación de un local con público...
Salvo que el amoniaco pueda afectar químicamente al cable halogenado ( :?: ) y siemrpe que cumplas con la ITC 29, puedes.
El amoniaco es reactivo con los halógenos, si se prodejese un escape de amoniaco y se quemase parte del cable eléctrico ¿habría posibilidad de explosión?
Ya sé que se tiene que juntar la luna con el sol para que se dé, pero ¿sería posible?
No hace falta llegar a esos exteremos, si hay pequeñas cantidades de amoniaco en el ambiente, pueden deteriorar la cubierta...
Y la explosión, pues sí se puede producir. Si dentro de las zonas clasificadas nos preocupamos por cosas como las chispas por el roce de materiales o las descardas electroestáticas, pues Imagina un cable en mal estado...
