Página 1 de 1
Formulas a utilizar para calculo de instalación frigorífica
NotaPublicado: 26 May 2012, 15:56
por Xuno
Hola, estoy realizando los cálculos de las cámaras frigoríficas que tengo en la nave industrial que estoy haciendo como PFC.
Buscando por google he encontrado muchas fórmulas y métodos distintos para calcularlas, y la verdad no sé cual de ellos hay que escoger, además tampoco sé a que normativa corresponden. Mi pregunta es: ¿que formulas recomienda la legislación española para estos cálculos?
Gracias y saludos
Re: Formulas a utilizar para calculo de instalación frigorífica
NotaPublicado: 30 May 2012, 18:00
por manvegarr
Hola Xuno,
Yo te voy a recomendar un par de cosas, aunque no soy nada experto en el tema, debería de utilizar un programa de cálculo que te facilite los cálculos y luego añades en el PFC un anexo con los cálculos necesarios. Yo estoy con un parque de bomberos y lo estoy haciendo con CYPE y los cálculos que meto son los de la ASHRAE, consulta otros proyectos aunque sean de otra universidad, en Sevilla puedes buscar desde fama.us.es y hay algunos proyectos que puedes hasta descargar.
NotaPublicado: 30 May 2012, 19:28
por Xuno
Hola manvegarr.
Las fórmulas que estoy usando para calcular la instalación frigorífica son de la ASHRAE, lo que quería preguntar es si la legislación española acepta el uso de esas fórmulas, más concretamente quería saber si se recomienda un método de cálculo en concreto, aunque por lo que dices intuyo que debe valer cualquier método medianamente reconocido.
Gracias por responder, a ver si alguien me puede confirmar lo que he escrito arriba.
NotaPublicado: 30 May 2012, 19:40
por arquimedes
Xuno escribió:Hola, estoy realizando los cálculos de las cámaras frigoríficas que tengo en la nave industrial que estoy haciendo como PFC.
Gracias y saludos
vamos ver.. las camaras es una instalación frigoríficas tendrán que cumplir el reglamento de intalaciones frigorificas ( ya se que el nombre tan alambicado del reglamento impide relacionarlo con la camaras pero vamos.... :rolleyes )
en cuanto a formulas a aplicar las que veas en él... los métodos los que venga en él (que dudo mucho que vengan) nada impide usar al ashrae si no hay otro metodo de uso obligatorio....
si son camaras para alimentos no estaría de mas que mirarais la reglamentacion higienico sanitaria..... mas que nada porque no es lo mismo conservar carne que conservar algo inerte y no descomponible.....
En cuanto a poner los resultados de un programa.... pues dependerá del director del proyecto ¿no?, lo mismo le entra la cachonda idea de decirte que le expliques el calculo y no creo que se conforme con el lo corte y pegue del XXX de mocosoft.
en un proyecto de la calle real puedes hacer lo que te de la gana... otra cosa es un PFC que depende del profesor, en la calle te mirarán si cumples la ley y partes de datos correctos y TU ERES EL RESPONSABLE DE COMO LLEGUES A LOS RESULTADOS.... en un PFC se busca a veriguar si sabes... (no solo copiar sino conocimientos) por lo cual entra en el ciriterio del director
NotaPublicado: 01 Jun 2012, 20:27
por RafelFP
Busca Balance térmica cámara.
Hay también programas gratuítos:
Busca en Grupo Disco, tienen una hojita de cálculo
En Pecomak tiene el programa Pecocam
La ventaja es que te aportan datos del producto, temperaturas, etc..
NotaPublicado: 02 Jun 2012, 11:26
por Xuno
Muchas gracias a todos por las respuestas, las tendré en cuenta :cheers
