Consulta sobre compresor.
Bien me dirijo a vosotros con una duda, no tengo mucha idea sobre presion de aire y antes de que algo explote pues os lo comento.
tengo este compresor de aire para aerografia.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 17JZJ0ejCK
el cual trabaja en una presion de 3 a 4 bares. ( tiene un presostato que enciende a 3bar y para a 4bar).
Al no tener un deposito, pues no tiene un flujo de aire muy estable, y me da unos picos iniciales de presion que son muy molestos para pintar.
Mi idea y aqui mi duda, si entre la salida de aire del compresor y el regulador, meto un barril de cerbeza de 5 litros como este, que de echo tiene un dibujo k sale un triangulo y dentro de este pone 1bar, que supongo que quiere decir que tiene una presion de un bar no?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... hwKS1Nikc0
me denunciaran los vecinos por terrorismo
o aguantara paerfectamente
Pd, de echo lo tengo ya todo montado con racoreria y tubos a falta de estar seguro de lo que hago.
?Pd, de echo lo tengo ya todo montado con racoreria y tubos a falta de estar seguro de lo que hago.
