En busca de actuador lineal de alta potencia y velocidad para proyecto fin de ma
Muy buenas. En primer lugar pedir disculpas si no es el subforo adecuado, pero no vi uno mas apropiado para tal fin.
Se me ha presentado un trabajo fin de master en el cual una de las partes del circuito es la apertura en sentido contrario de una boca de aire, de la cual se tiene que ejercer un esfuerzo lineal de traccion cercano a los 40KN de fuerza, con una trayectoria del al menos 30 cm y a una velocidad lo mas alta posible. Toda la resistencia se concentra justo en la apertura de la puerta.
Para ello voy a echar mano de actuadores lineales. La duda que se me presenta, es la del tipo de actuador. En principio por lo que tengo entendido, por sencillez de construccion y operacion, busque uno eléctrico, pero despues de infructuosos intentos no he visto ninguno que pueda operar esa carga, ademas en mi opinion pienso que no va a durar mucho pues la carga a realizar es completamente variable (extrema al principio y nula al poco despues), dañando mecanismos. Mi duda aqui seria si alguien pudiera confirmarme esta teoria, para decantarme finalmente por un actuador neumatico, el cual en mi opinion pienso que sera mas práctico y robusto.
Gracias por adelantado y un saludo.
