Presiones a consignar en certificado para un compresor
Hola a todos
Normalmente me dedico a instalaciones de climatización , así que en aire comprimido no tengo experiencia y ahora por primera vez tengo que legalizar una.
La instalación es muy pequeña, cuenta con un compresor de 21,8 l/s y un depósito de 900lt (No lleva proyecto).
El compresor trabaja entre unas presiones mínimas de 5,5 bar y máximas de 7,25 bar y el depósito tiene una presión máxima admisible de 8 bar y una presión de prueba de 11,44 bar y la válvula de seguridad en el depósito está tarada a 8 bar (7,25 x 1,1).
Al presentar la documentación en industrias en el certificado de la instalación a equipos a presión he puesto:
Ps= 8bar, Pt=11,44bar, Pp= 8bar y Pms= 7,25bar y explique que el compresor posee un sistema de control el cual expliqué como funciona y la respuesta de industria fue textualmente:
Se deberá aportar
- Dispositivos de protección para el funcionamiento de la instalación a la presión máxima de servicio indicada, (La presión de tarado de la válvula de seguridad del equipo a presión es mayor que la presión máxima de servicio indicada).
Necesito ayuda pues no se que es lo que plantee mal.
Muchas gracias
Se deberá aportar
Muchas gracias
