Dilatación en cañería de vapor
Buenos días, tengo una cañería de distribución de vapor seco a 3 Bar, la cañería es de 2 1/2" (73 mm) y es de ASTM A 106 Gr b. Para verificar la flexibilidad de la misma use el método ANSI, por lo que dividí la cañería en diferentes segmentos en donde he puesto puntos fijos en los extremos y analizado la flexibilidad, verificandome, por lo que los tramos que he elegido son autocompensados.
Mi duda es: debo de colocar los puntos fijos que he planteado para cada caso? O puedo dejar que la cañería en su totalidad se mueva libremente sobre patines? ya que no necesito Juntas de dilatacion
Supongamos que tengo una cañería de 2 1/2" de 50 metros de largo con una Tee en el medio en donde pondré un punto fijo para evitar tensiones en la tee, por lo que me quedaran 25 metros de cada lado, la cañería se dilatara unos 38 mm aproximadamente en cada lado, puedo dejarla libre que se dilate? Cual seria la longitud máxima que esta se puede dilatar sin tener complicaciones?
Muchas gracias
Muchas gracias
