Estimados foreros, tengo un problema,tengo que hacer un proyecto de un edificio de oficinas, con dos plantas.
las dudas son las siguientes:
a) que legislacion tengo que utilizar
b) ¿tendria que aplicar el cte?
si alguien tuviera un proyecto tipo de edificios de oficinas se lo agradeceria.
un saludo
JESUSING escribió:b) ¿tendria que aplicar el cte?
Tratándose de un tipo de edificación no te queda más remedio :yep
yo ahora mismo estoy haciendo una licencia ambiental de un edificio de oficinas de dos plantas.
Alguien puede dejarme una memoria?....en esto de las licencias estoy empezando y tiene lo suyo...
Gracias de antemano.
tropoli escribió:yo ahora mismo estoy haciendo una licencia ambiental de un edificio de oficinas de dos plantas.
Aparte de entrar pidiendo, que ya está mal :nono , no nos dices una memoria de qué.
Licencia ambiental.
BT
Obra
Clima....
Empieza por el principio, y pasa por las instrucciones.
Que no se vaya a decir de los de la zona...
Si se trata de una licencia de actividad deberás justificar a grosso modo:
CTE, básicamente DB-SI, DB-SU, DB-HS
Normativa de supresión de barreras o accesibilidad de tu comunidad.
Ordenanzas metropolitanas o del Plan General.
Ordenanzas municipales...
Tema acústico
Tema gestión de residuos
Contaminación lumínica
