por bubble
- 11 Nov 2007, 01:47
Perfil básico de usuario
#31658
tu lo has dicho la administracion autonomica competente es en cat la generalitat y concretamente el departament d'emergències i seguretat civil y no el ayuntamiento con su tecnico!! es decir que seria la gene quien tendria la ultima opinion, asi que yo solicitaria su informe el cual tendria que estar muy justificado!! RIESGO GRAVE!!!!!
En muchas ocasiones yo he pactado cambios con ellos, es decir medidas compensatorias a cosas que podrian ser muy costosas, pero ellos son quienes tienen que decirlo!!
Lo unico malo seria que opinaran igual que el tecnico del ayuntamiento que entonces tal vez serias tu quien se tendria que replantear porqué dos personas técnicas dicen lo mismo....
Y si aun asi no estas de acuerdo pues a los juzgados, aunque en estos casos los jueces se fian bastante del criterio de los tecnicos y si son dos que dicen lo mismo seria un poco complicado. No obstante no hay que olvidar que primero se presenta un recurso de alzada ante la administracion y que teoricamente es el superior del funcionario quien deberia resolver, esto podria ser ante el ayunta y ante la gene, por ejemplo asi que al final seria 4 personas quienes opinarian, y si todas opinaran igual entonces chungo, chungo....
Para mantener una opinion o un informe hay q estar muy seguro!!!!
mineros escribió:bubble escribió:Pues si a mi me dicen que lo aplique con caracter retroactivo que me digan donde lo pone, otra cosa es que te lo recomienden y que en lo que se pueda se intente hacer, pero no conceder, por ejemplo, una licencia por eso? Uf les presento un recurso y si hay que ir a juicio se va!!
A mi también me va la guerrilla (por eso de los recursos y los juicios...) pero cuando el cliente lo quiere para mañana, lo del recurso no suele ser lo mas rápido, por otro ladoartículo 2 del RSCIEI
Asimismo, se aplicará a las industrias existentes antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando su nivel de riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el entorno, y así se determine por la Administración autonómica competente
