Hola ,queria saber si cuando se hace un proyecto reforma y se hace el visado si salen ampliaciones o modificaciones se pueden hacer o hay que hacerlo segun el proyecto,hasta que se pase la inspeccion,un saludo,.muchas gracias
Hombre luis 35, si esas modificaciones "salen" de la manga del titular (que supongo serás tú) se deben abonar, porque cuando se hace un proyecto, si luego se cambia por capricho del titular supone más trabajo no acordado. En respuesta a tu pregunta, sí, se puede siempre y cuando se cumplan las normas.
Hola,pero esas ampliaciones tienen que volver a pasar por el colegio y que lo aprueben...........,gracias
Es una pregunta lo que he dicho antes,(por si lo he escrito mal),soy el instalador lo digo porque si vienen ha revisar la instalacion el plano ultimo tendrá que confrontar con lo que se ha hecho no? muchas gracias por todo,un saludo
NdelA: edita tu mensaje para realizar aclaraciones, en vez de añadir un mensaje nuevo
Sí, a la hora de firmar el Certificado Final, la instalación debe coincidir con lo proyectado.
MAZINGER escribió:,....o en el certificado final reflejar las modificaciones aparecidas con respecto a lo proyectado.
:mira
Siempre que no sean substanciales :espabilao
:mira
Y dónde está esa frontera?
miguelitima escribió:
:mira
En catalunya hay un documento de la Generalitat que define en parte esa frontera, pero lo lógico es aportar un poco de sentido común, si por ejemplo no se modifican los recorridos de evacuación, ni el uso, ni las medidas de PCI, ni augmentas o reduces en superfície...
