Hola a todos.
Ha surgido una duda en la comunidad dónde vivo. Resulta que un propietario, que en su día compró un entresuelo, para instalar su consulta médica, con el tiempo, compró el entresuelo del edificio contiguo al suyo, cuyas comunidades nada tienen que ver, y los comunicó, abriendo una gran obertura en las paredes de carga de cada edificio y creó una gran estancia, como sala de espera.
A parte de no pedir permiso nunca a ninguna de las comunidades ni tan siquiera comunicarlo y realizar las obras, como unas simples obras de acondicionamiento (desconozco que tipo de permiso pidió en su día), la duda que se plantea es, si eso está permitido o no.
Pues si te quieres enterar bién de lo que hizo, deberías ir a la Gerencia de Urbanismo, preguntar por el expediente y enterarte de lo que solicitó. Y si lo que solicitó no es lo que después hizo .......... ya sabes, dos opciones, denunciar o no denunciar.
Pero hazte a la idea de que, por ejemplo, un incendio en uno de los entresuelos, se puede colar fácilmente en el del otro edificio ................
caniki escribió:Pues si te quieres enterar bién de lo que hizo, deberías ir a la Gerencia de Urbanismo, preguntar por el expediente y enterarte de lo que solicitó. Y si lo que solicitó no es lo que después hizo .......... ya sabes, dos opciones, denunciar o no denunciar.
Vale. Me parece que aquí, como hay alcaldías (ayuntamientos de zona), esto se ha de pedir y examinar allí.
caniki escribió:Pero hazte a la idea de que, por ejemplo, un incendio en uno de los entresuelos, se puede colar fácilmente en el del otro edificio ................
Ese es el motivo de las preguntas y las dudas de los vecinos. No les gusta nada, que se comuniquen los dos edificios, por el problema frente a un incendio.
Suponiendo que solicitase un proyecto de obra mayor, dirigido por un facultativo, ¿es posible que le concedieran unir los dos edificios? ¿Independientemente de lo que haya presentado, eso se puede hacer?
En principio, se puede hacer todo aquello que cumpliendo las normas se haga bién. Pero para una pregunta tan concreta sobre un asunto que probablemente se contestará aplicando las Normas Urbanísticas del ayuntamiento de que se trate, deberías dirigirte al mismo para que te la contesten.
Gracias canik. Así lo haré. Lo preguntaré en el departamento que corresponda del ayuntamiento de barrio.
