Hola compañeros;
Mi cuestion es la siguiente; un Certificado de Instalacion Electrica unicamente puede ser realizado por el Instalador Autorizado o tambien podria presentarlo un Tecnico Competente?
unicamente por Instalador autorizado , no por técnico .
Saludos :D
Si el técnico competente tiene CCI, por qué no?
es que en este caso lo esta emitiendo su "mitad" instalador no su "mitad" tecnico competente aunque coincidan en la misma persona
No te entiendo. Explicate mejor.
es logico que si el tecnico competente tambien es instalador autorizado si puede firmar , pero en general no ocurre ; lo que està claro es que quien debe firmar es el Instalador autorizado , sea técnico o no .
saludos :D
cada persona es un cumulo de experiencias, atribuciones, saberes, etc.
que pueden ser dependientes o independientes entres is y no solaparse o interferirse
Te pongo un ejemplo extremo:
Imagina que eres arquitecto e ingeniero porque te dio por hacer las dos carreras. Y además imagnia que para hacer una de ellas te convalidaron alguna asignaturas. Esta convalidación o interacción no tiene importacia el caso es que eres arquitecto e ingeniero.
Pues cuando firmas un proyecto de un chalet o de un hospital, el que firma es eres tu pero es a través de tu titulación (tu "mitad") de arquitecto, es decir podría obviarse tu mitad ingeniero de hecho es irrelevante que la tengas o no.
Si tu mismo firmas el proyecto de una subestacion intemperie, la que firma es tu "mitad" ingeniero y la que sera irrelevante será tu mitad arquitecto.
luego en el caso anterior aunque tengas el título de tecnico competente , el que firma es tu faceta instalador, (incluso aunque el certificado de instalador la hayas sacado como técnico competente) y será por tanto independientemente de los titulos o atribuciones adicionales que tengas, la que está firmando es la faceta instaladora
espero habersido más claro.
En primer lugar, para ser instalador autorizado necesitas otros requisitos además del CCI (condición necesaria, pero no suficiente).
Ahora bien, cuidado con eso, porque cuando un técnico firma además como instalador, en caso de una falta grave o un incidente con graves consecuencias relacionado con la instalación del que puedan derivarse responsabilidades, seguro que también va implícita su capacitación como técnico y tal circunstancia será tenida en cuenta.
Aunque no sea el mismo caso, puede tener similitudes:
Un conductor con el permiso de conducción B puede acceder al permiso de circulación de cicomotor de forma directa por tener el de automovil. Si es sancionado por conducir en estado de embriaguez, la pérdida de puntos se aplica a la "mitad" motociclista y a la "mitad" automovilista.
Voy a exponer.
Si podeis observar un boletín cualquiera se puede ver:
Instalador autorizado: Se pone el nombre de la empresa y su nº de instalador (el de la empresa, no el del jefe-a-s)
Luego dice: Titular del CCI. Ahí va el nombre de la persona física poseedora de un CCI y que en principio podrá pertener a la empresa y podrá haber hecho tambíen el proyecto.
Esa persona podrá ser electricista o técnico competente de la empresa (o contratados sus servicios, aunque esto último he oído que depende de la Delegación de Industria).
Y firma el titular del CCI. Y asumen la responsabilidad la figura del firmante y la de la empresa instaladora autorizada.
Y si firma el técnico, ya se sabe que por firmarlo también cobrará más dinero. Es decir, que asuma responsabilidades, que para eso firma. Si no, que firme el instalador electricista.
Resumiendo mi respuesta:
A la pregunta de que si puede firmar un técnico competente el boletín, yo diría que sí.
Si la pregunta es, además, si puede firmarlo un técnico ajeno a la empresa, teóricamente sí, pero ya os digo que eso no lo puedo garantizar 100% hasta que no me informe.
Que distintas parecen ser las cosas en España.
En Madrid, creo que no fimarías un sólo boletín sin tener carnet de instalador, seguro de responsabilidad civil (900.000 euros para la categoría especialista), alta en registro industrial, etc... por muy ingeniero que seas.
Por cierto, esto lo escribe "mi mitad instalador autorizado".
Saludos,
avelinopepino escribió:Que distintas parecen ser las cosas en España.
Saludos,
Si el ingeniero tiene el CCI y pertenece a la empresa "instaladora autorizada" no puede firmar boletines en tu Madrid?????????
Qué es lo que no has entendido?
