por gopada2010
- 28 Oct 2011, 14:03
Perfil básico de usuario
gopada2010
- País de residencia (+comunidad autónoma):
- Rango: Recién llegado
- Estado: No conectado (últ. visita: 25 Feb 2012, 10:02)
- Puntos por aportaciones: 0
#284846
Buenas,
Las consultas al respecto de la aplicacion del CTE has sido largamente discutidas y estudiadas, pero tengo un caso que no tengo ni idea si aplica o no el CTE.
El caso en concreto es una nave industrial existente de más de 50 años, ya sabeis, cubierta de fibrocemento y cerramiento de fabrica. La cuestion es que se va a cambiar la actividad de la nave pero sigue el uso industrial de la misma. No queremos tocar ni la cubierta, ni la estructura, ni los cerramiento y fachadas (en principio), ya que están bien aparentemente.
El CTE dice "El CTE será de aplicación, en los términos establecidosen la LOE y con las limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia a autorización legalmente exigible"
Y si te vas a la LOE, se indica que tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:
"Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio"
En concreto, para esta nave, no tocamos ni la composición exterior, ni la volumetria, ni la estructura, ni el uso, que sigue siendo industrial, solamente vamos a instalar nuevos equipos y nuevas instalaciones industriales y admisnitrativas en el interior.
No se si me estoy rallando con esto, pero, ¿aplicaria en esta adecuación el CTE? La nueva actividad tendría todas las instalaciones industriales que os podais imaginar (nitrogeno, procesos quimicos, etc..)
Gracias y un saludo.
