Primeramente dar las gracias a Kirium por su anterior ayuda.
Como nueva duda me surge que, en mi proyecto/estudio de viabilidad he calculado todo lo que concierne a los cálculos hidráulicos, máximas avenidas, caudal turbinable, caudal ecológico, salto neto, equipos a utilizar, incluso un azud que retiene las aguas...
Sin embargo sobre dicha central se erige una nave de 50m. X 50m. con su puente grúa el cual alojara las salas de maquinas. Con el inconveniente de que al no disponer de mas tiempo me es imposible dimensionar.
¿Existe alguna normativa oficial que determine que a partir de X €, o características concretas pueda considerarse como un proyecto a parte?
¿Que precio aproximado puedo contar el metro cuadrado construido, y así poderlo añadir en presupuesto?¿Lo añado como partida alzada?
Ya que te he contestado una vez, te doy mi opinión en tu otra cuestión.
Un proyecto puede ser lo grande o pequeño que uno considere oportuno. No hay limite de de m2 ni €.
Se puede hacer un proyecto básico o un anteproyecto si no se quiere llegar al nivel de detalle. Pero en todo caso se debe dejar claro su objeto y su alcance, y especificar que cosas serán objeto de otro proyecto o se adquirirán ya fabricadas.
El precio de una nave es como todo: Depende. De los materiales, la luz, la altura. Para montajes típicos se suele hablar de unos 150-200€/m2.
En este enlace:
http://www.lanaveindustrial.com/estimacion.asp
Puedes hacer una estimación, pero no tengo ninguna seguridad que sea buena.
