Hola buenas, tengo que hacer un informe tecnico sobre el local para acreditar que es inocuo la actividad que se va a realizar pero a la hora de buscar la normativa que hay que seguir para este tipo de locales no encuentro nada cada comunidad tiene unas normas y unas reglas.
El local se encuentra en Elche y en la pagina del ayuntamiento solo te dice los pasos a seguir para la redactar el informe no la normativa que hay que aplicar. Si alguien me pudiera aconsejar donde averiguarla.
Gracias un saludo!
pinikus escribió:Hola buenas, tengo que hacer un informe tecnico sobre el local para acreditar que es inocuo la actividad que se va a realizar pero a la hora de buscar la normativa que hay que seguir para este tipo de locales no encuentro nada cada comunidad tiene unas normas y unas reglas.
Gracias un saludo!
Pues haz el informe por omisión, me explico, te coges lo que te indica el ayuntamiento y empiezas a exponer....por ejemplo,
residuos: No se generan, sólo residuos urbanos y no peligrosos
Vertidos: serán aguas negras sin ningún tipo de vertido químico, grasas, etc
Ruidos: los niveles de emisión cumplen con la ordenanza municipal
Etc, etc...con la normativa igual
Normativa de impacto ambiental: no aplica
En Elche, a día de hoy, no hay que presentar ninguna documentación técnica para la apertura. Si el cliente te la pide para tenerla en el establecimiento, se lo haces; pero el ayto no te lo va a exigir.... :cool2
Correcto. Soy de Elche y estoy cansado de ir al Ayto, y doy fe de lo que dice Mazinger :smile
