juan carlos escribió:supongo que el cliente sabrá lo que quiere o necesita montar:
- Instalación Eléctrica de Baja Tensión.
- Instalación Protección Contra Incendios.
- Instalación de Aire Comprimido.
- Maquinaria.
- Registro Industrial.
- Instalación de Climatización (de la oficina).
¿aire comprimido? para que maquina??
yo estoy haciendo un proyecto ahora mismo para otro taller de aluminio y ya que estamos pregunto esta duda sobre instalacion contra incendios. la nave es de 200 m2 ¿que dispositivos necesito colocar en la instacion contra incendios? (es la primera vez que hago esto y no estoy muy al dia en esto de las instalacion contra icendios)
Aire Comprimido: es muy normal que maquinas de corte Alumino usen sistemas de aire a presion. Ademas es normal que un taller disponga de este tipo de instalcion.
En relacion a la Proteccion Contra Incendios (aunque este no sea el foro mas adecaudo) deberas aplicar el Decreto de Seguridad Contra Incendios es Establecimientos Industriales y calcular el Grado de Riesgo, que imagino que para esa superficie y actividad te saldra Bajo 1 ó 2 y entonces deberas colocar Extintores, pero claro todo eso debes comprobarlo y justificarlo en Proyecto
BYE
