Después de haber hecho el proyecto y la dirección de un proyecto de energía solar termica para un edificio, se acerca la hora de hacer el certificado final de obra.
Este debe tener forma de un proyecto nuevo o un anexo de lo modificado? Queda más formal cara el futuro lo primero?
Este certificado se debe dar también una copia al ayuntamiento?
A parte el instalador autorizado también debe realizar un boletín o con el proyecto sobra?
He oido que el instalador debe estar en plantilla en mi empresa (SL) cuando hago Dirección de Obra, esto es verdad?
Un saludo. Gracias.
anolcue escribió:(...)Este debe tener forma de un proyecto nuevo o un anexo de lo modificado? Queda más formal cara el futuro lo primero?(...)
Hola, ¿en tu colegio no tienen un modelo de certificado final de obra?
Normalmente hay un impreso modelo, al que se le acompañan anexos si han habido cambios en la obra respecto al proyecto.
anolcue escribió:Este certificado se debe dar también una copia al ayuntamiento?
En principio no, a no ser que lo hayas incluído en un proyecto de actividad, en todo caso se debe presentar la documentación en la consejería de industria correspondiente.
anolcue escribió:A parte el instalador autorizado también debe realizar un boletín o con el proyecto sobra?
No conozco que existan modelos de boletines para instalaciones de solar térmica. De hecho no existe un carnet de profesional habilitado específico, las hacen los fontaneros.
anolcue escribió:He oido que el instalador debe estar en plantilla en mi empresa (SL) cuando hago Dirección de Obra, esto es verdad?
:?: :?: :?: No, para nada. Eso es como si tuvieramos que tener en plantilla a todos los instaladores de electricidad, contra incendios, etc. de todas las obras que firmemos como dirección... sería la repanocha.
Espero que te sirva. Saludos.
Anolcue , lee con interes los comentarios de Sophie . Respecto al CDFO mirate en los hilos del foro que hay ejemplos del tema . el instalador debe realizar un boletin de finalización de obra y pruebas .
Saludos :D
