Buenas tardes,
en una obra de un local comercial de reciente apertura en la que se ha redactado el proyecto indicando que "no hay desnivel" entre la acera y el interior del local, resulta que la acera tiene pendiente y el desnivel en el punto más desfavorable (a 80cm de la pared) el desnivel acera-local es igual a 5cm, si bien en la esquina opuesta si que hay desnivel 0cm pero solo en un punto.
Adicionalmente, en el proyecto se ha puesto que las rejillas de ventilación están a 2 metros sobre la acera, cuando realmente las ha dejado justo a 1 metro del suelo, por lo que vecinos y viandantes se tragan la salida de aire del local. Realmente no está claro del todo si por ahí sale el aire viciado, que parece que si, pero hay varias unidades exteriores de máquinas de aire acondicionado que pegan todo el rebufo de aire caliente hacia fuera a la cara de cualquier viandante.
Dicho lo anterior:
1) ¿se podría ir contra el técnico por aportar un certificado final de obra falso y de qué manera?
2) ¿sería motivo para poder recurrir la licencia municipal?
3) ¿existe alguna normativa, en ausencia de normativa municipal, que obligue a instalar las rejillas de este tipo por encime de cierta altura...?
4) ¿consideráis que cumple con entrada accesible para minusválidos? consultado el técnico municipal dice que como el escalón no pasa de 5 centímetros no pasa nada.... lo cual lo veo una aberración, máxime cuando el técnico redactor del proyecto ha indicado que no hay desnivel ninguno y en el CFO ha puesto que es conforme al proyecto sin variaciones.
Gracias de antemano.
