Buenas tardes a tod@s,
Estoy intentando hacer el proyecto de una fabrica de envases para una empresa farmaceutica y me gustaria saber que legislación o normativa específica debe cumplir y donde la puedo encontrar.
He escuchado algo de salas blancas, que el material de entrada se debe lavar, etc. pero no encuentro nada.
En esta nave se van a realizar dos procesos, por un lado se van a fabricar envases para alcohol (solo envases) que despues se llevarán a otra nave.
Por otro lado, se van a fabricar ampollas de plástico para suero fisiologico (para los ojos). En este caso las ampollas se rellenaran en esta misma nave, por lo que en la nave se lleva a cabo tanto la produccion de la ampolla como el llenado (la produción de suero no).
¿Alguien me puede orientar?
Has contactado con el colegio de farmaceuticos de Andalucia ? Esa seria la primera opción . De momento no encuentro nada al respecto .
Ah y bienvenido a los foros
saludos :D
