el calculo del VAN siempre es interesante pero lo que resulta verdaderamente importante es el TIR puesto que te dará si es viable o no en funcion del interes esperado para ese periodo de tiempo si colocases esa inversion en ese tiempo.
hablando en plata: el tir te calcula el interes obtenido con esa inversion y la comparas con el interes que te da el banco al meter esa inversion a plazo fijo (es lo normal compararlo con este interes pero si encuentra otro pues con el otro). si el interes del tir es mayor pues es viable (te estoy hablando de memoria puesto que hace años que no utilizo esto pero)....recuerda que el van es una actualizacion a dia de hoy de esa inversion y el tir es para el analisis....no son excluyentes ni mucho menos...es mas debes hacer los dos.....
ademas de estos calculos debes hacer escenarios en los que se den variaciones tanto en sentido negativo como positivo (incremento del 5 % de los beneficos, caida de 5 % de los mismos etc)
en cuanto a lo que preguntas de la inflacion....creo recordar que existen formulas y que no es raro ni mucho menos.....
el problema es que para los proyectos se suelen utilizar 20 años o 25 como periodo en el calculo y eso es mucho para estos parametros pero bueno como no buscamos exactitud sino viabilidad pues son buenos....
