Tengo que hacer un proyecto para la isntalación de un autoclave, con presupuesto total de 153.000€ ¿Estudio basico de seguridad y salud o proyecto completo se seguridad y salud?
En cuanto a los docuemtos ¿es obligatorio inlcuir un pliego de condiciones?
Tan solo es cambiar un aparato por otro, no hay que hacer mas reforma.
¿alguien tiene un pleigo y estudio de seguridad y salud del una instalación de este tipo? Es un autoclave a vapor para esterilización de alimentos.
En obras que no cumplan alguno de los siguientes requisitos procede ESS, en caso contrario, EBSS:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 49.101,79 € (75 millones de pesetas)
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.
No creo que sea tu caso, así que procederá EBSS.
En cuanto a la inclusión del pliego de condiciones, dado que dices que una sustitución, es decir, no hablamos de la ejecución, construcción, etc. de algo, podría omitirse, aunque te recomiendo (aunque hace un tiempo que formulaste la pregunta) que lo consultes en tu Colegio.
Quizás esté equivocado, pero para mi un autoclave es un recipiente metálico a presión que se calefacta con los medios que sea, por tanto no es una obra de construcción, por tanto no le afecta toda la normativa de estudios de seguridad y salud.
¿Habría que hacer un estudio de seguridad y salud para dispositivos de este tipo o este tema queda cubierto con la organización de seguridad y salud de la empresa que lo va a fabricar?
Seguramente estoy equivocado pero me choca lo del ESS para la fabricación un cacharro metálico.
Asimilo el trabajo a "obra" por tratarse de la sustitución o instalación de autoclave, no de su fabricación; de ahí la inclusión de los criterios expuestos. Si fuera fabricación coincido contigo, JordiM.
Como proyecto que es debe llevar estudio de seguridad y pliego de condiciones.
Si debe ser básico o no, para mí debe ser básico porque miro el presupuesto de "obra" e "instalación" no el valor "maquinaria".
