Buenas, tengo una duda y quizás alguno de ustedes puede solucionarla.
He estado buscando por Internet y he leído en algunos sitios que la norma UNE 24042(Contratación de Obras. Condiciones Generales.) ya no está en vigor. Quisiera saber si esto es verdad y en caso de que fuera así cuál es la nueva norma que la sustituye.
Compruebalo en la pagina de AENOR.
www.aenor.es
Gracias ibernia.
He visto en AENOR que la norma está anulada, quisiera saber que norma se aplica ahora. Cómo puedo saberlo?
lolololo8 escribió:Gracias ibernia.
en la misma AENOR, ¿no?
Mandale un correo a AENOR preguntandop cual es la norma equivalente y por cual a sido sustituida, que parece ser que en la pagina no lo pone.
Es que mirando alguna página de pliego de condiciones hablaba que debían hacerse según esa norma.
Ahora mismo no se de que va esta norma.. pero para el caso no importa.
Aenor no legisla,que aenor anule una norma y la sustituya por otra no quiere decir el reglamento correspondiente lo haga.
Ejemplo... Tubos corrugados flexibles en electricidad:
REBT: pide tubos según norma UNE-En 50086
En la página de AENOR la norma 50086 aparece como no vigente y la sustituye por la 61386 pero la que es obligatorio cumplir es la 50086.
¡¡¡¡ Según estaba escribiendo este post he revisado la pag de aenor y ahora la norma 50086 vuelve a parecer como vigente!!!... y juro y perjuro que la habían "anulado" !!!
Depende.
El RITE, SI que te especifica que la norma y su versión son las especificadas en él... no las que el tiempo sustituya.
:mira
Los reglamentos vienen "reservandose" una ITC para enumerar las normas UNE a cumplir de manera actualizada. El problema es que no suele ser habitual que esa ITC se actualice :gato
Pincho escribió:Ahora mismo no se de que va esta norma.. pero para el caso no importa.
:yep :yep
-ejemplo las del ripci, un operario mio se esta preparando oposiciones a bombero, y en la academia le dieron por validas las recien publicadas para bies por aenor pero intrigado por las Bies del edificio que indican cumplir las del ripci me pregunto y le di la misma explicacion de arriba y la llevo a la academia y le tuvieron que dar la razón al fabricante de Bies
