No se si este es el post adecuado para la pregunta, creo que si :roll: .
Pues resulta que he hecho un proyecto de un tanatorio en una nave de un polígono industrial. La nave esta junto a otras pero tiene estructura independiente.
El Decreto 95/2001 de 3 de abril dice;
Los tanatorios deben reunir los siguientes requisitos generales:
a) Ubicación: Se ubicarán en edificios aislados, de uso exclusivo.
Antes de hacer el proyecto llamé a Policia Mortuoria y me dijeron que con estructura independiente se entiende que el edificio no comparta estructura con ninguno básicamente que cada edificio tenga su pared.
Pregunto:
¿porque el técnico del ayuntamiento se empeña en decirme que en las normas subsidiarias de su pueblo un edificio aislado no se entiende así sino que se entiende como que debe guardar una distancia entre linderos?
¿no creeis que hay que preguntar a los que redactaron la norma para saber que querian expresar con aislado o bien creeis que la norma depende de lo que en cada pueblo o ciudad se entienda por aislado?
Esta ha sido una de las conversaciones más absurdas que he tenido en mis seis años como Ingeniero Técnico y son de las que te hace replantearte si seguir haciendo este trabajo.
Después de descalificarme y de insinuar que he engañado a mi cliente aparecen panfletos de los vecinos en contra de la apertura al tanatorio con la misma (exacta) justificación que me da el técnico.
Supongo que esta última parte debería ir en otro post (uno sentimental), lo siento pero no me he podido resistir.
cymaq escribió:No se si este es el post adecuado para la pregunta, creo que si :roll: .
Pregunto:
Pídele esas "normas subsidiarias" de su pueblo, a ver dónde lo dice y de que manera, y a partir de ahí valoras el tema.
:comunidad
La policia sanitaria mortuoria es la que, como su propio nombre indica, controla y vigila las instalaciones de empresas funerarias, tanatorios, crematorios, cementerios y cualquier actividad que tenga que ver con cadaveres humano.
http://www.wordreference.com/es/en/fram ... es=aislado
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blob ... inary=true
Un edificio aislado es aquel que es independiente y fisicamente no tiene contacto de ningun tipo con otras edificaciones , mirate por ejemplo definiciones anteriores
saludos :D
Madre mía, que mal rollito da este post :mrgreen:
cymaq escribió:La policia sanitaria mortuoria es la que, como su propio nombre indica, controla y vigila las instalaciones de empresas funerarias, tanatorios, crematorios, cementerios y cualquier actividad que tenga que ver con cadaveres humano.
:shock:
Gracias por la explicación. De lo que se entera uno...
Lo primero que hice fue buscarlo en la RAE pero no hubo maneras de convencer a este hombre. En fin, hemos pedido un escrito a sanidad mortuoria con una aclaración a ver que tal aunque este señor dice que lo que dicen las normas de su pueblo va a misa.
