Un amigo me ha consultado lo siguiente :
Mediante la unión de dispositivos (placa solar, cuadro de automatismos, mecanismo de impulsión y dosificación) ha creado un dispositivo útil en el sector marino.
Su pregunta es si yo puedo hacerle un proyecto para que pueda obtener subvenciones.
A voz de pronto le he dicho que se trataría de homologar el conjunto en base a la homologación de los componentes y la justificación de que el conjunto cumple con el fin propuesto por el mismo.
Dónde puede recabar información fidedigna del proceso a seguir ?
Podría yo hacer un proyecto de este tipo ?
Se trata de un proyecto de homologación que debe hacer un laboratorio ?
Gracias compis
:comunidad
Sin saber qué es lo que hace no te podría decir. Si se puede interpretar como una máquina debería llevar marcado CE y según el tipo valdría con que lo hicieras tú o no.
No he sido my claro pero sin más datos...
risketo escribió:Sin saber qué es lo que hace no te podría decir. Si se puede interpretar como una máquina debería llevar marcado CE y según el tipo valdría con que lo hicieras tú o no.
Conoces alguna fuente de homologación de este tipo de dispositivos ?
(Mira la composición citada).
Cada uno de los componentes cumple con las normas europeas.
Gracias un abrazote.
¿un organismo notificado no te resolvería esas dudas?
arquimedes escribió:¿un organismo notificado no te resolvería esas dudas?
Perdón por mi ignorancia. Qué es un organismo notificado y cuáles conoces ?
es un organismo que da un paso más en lo referente a normas que las OCA. Estas últimas comprueban ciertas instalaciones, los organismos notficados brevemente te dire que además se encargar de ver si una cosa cumple normas o si no hay normas aplicables si cumple los requisitos mínimos de seguridad y que son aptos para la funcion a la que se les pretende dedicar.
si tecleasen google "organismos notificados" te sale esta direccion en primer lugar y accedes a la lista
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/F ... orgn01.asp
arquimedes escribió:es un organismo que da un paso más en lo referente a normas que las OCA. Estas últimas comprueban ciertas instalaciones, los organismos notficados brevemente te dire que además se encargar de ver si una cosa cumple normas o si no hay normas aplicables si cumple los requisitos mínimos de seguridad y que son aptos para la funcion a la que se les pretende dedicar.
Gracias Arquímedes.
Un abrazo.
Entidad certificadora del tipo Norske Veritas, Bureau veritas, ....
MAZINGER escribió:Entidad certificadora del tipo Norske Veritas, Bureau veritas, ....
Gracias Mazinger.
